Những ai mới tìm hiểu về xiaozhi ai thì khá dễ cài sai fw (ví dụ mà tải bản thiết kế màn hình chờ và file fw để cài bằng lily assistant sẽ dễ cài nhầm vì đều có dạng đuôi .bin hay các bác muốn cài màn hình chờ vào xiaozhi ai mà không hiểu lại dùng bằng lily để cài xong nó xóa hết fw cũ),mà khi cài sai thì màn hình sẽ không lên và cắm vào cài lại thì phần mềm sẽ báo là không thấy “usb end point" các bác xử lí như sau:
• Cắm lên máy tính xem có nhận cổng com không
° Nếu có thì hãy cài luôn trên máy tính
°nếu không hãy đổi sang phương án 2
•nếu các bác cắm vào máy tính,máy tính báo đã cắm usb nhưng sau đó liên tục báo đã rút usb(tất cả thông báo bằng âm thanh),các bác hãy ấn tổ hợp phím sau đây (tùy từng loại) vì nếu không ấn sẽ không hiện cổng com lên để cài
• Tổ hợp 1:rút cáp ra Giữ nút Giảm âm lượng (-) và Tăng âm lượng (+) cùng lúc (đừng bỏ tay) cắm cáp USB rồi mới bỏ tay
• Tổ hợp 2: Giữ nút M và nút Nguồn cùng lúc cắm cáp và bỏ tay
• Tổ hợp 3: Giữ nút Giảm âm lượng (-) cắm cáp xong bỏ tay ra
°nếu máy tính ĐÃ NHẬN CỔNG COM,điện thoại cũng KHÔNG BÁO KHÔNG THẤY "USB END POINT” nữa thì các bác đã thành công
°nếu máy tính chưa nhận cổng com các bác cân nhắc dùng phần mềm flash dowload tool,… để tẩy phần fw các bác đã cài sai thì máy mới nhận cổng com
•Nếu các bác sợ cài sai thì đi MƯỢN MÁY TÍNH của ai đó rồi cài hoặc KHI MUA VỀ NHỜ NGƯỜI BÁN CÀI HỘ
•chỉ tải 1 FILE FW về,cài xong mới tải tiếp màn hình chờ
•các bác cũng có thể dùng phương pháp ĐỔI TÊN FILE để tránh lẫn nhé
•cách tốt nhất:lên XIAOZHI.VN cài dễ,nhanh,không RƯỜM RÀ
